Vieux 02/07/2024, 14h35
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 3
Nouveaux essais :
Demarrage moteur froid 17°C avant nettoyage injecteur :
moteur chaud AVANT nettoyage injecteur :
moteur chaud APRES nettoyage injecteur :
et toujours le même problème...
j'ai fais quelques mesures de résistance supplémentaires, et je constate que la bobine du moteur PAP n'a pas la valeur préconisée par la RTA :
1,8 ohms à 17°C ald de 48-58 à 20°C de la RTA.
N'ai je pas un problème de moteur pas à pas ?
---------- Post added at 14h35 ---------- Previous post was at 14h33 ----------
Envoyé par Ender Voir le message
Il est en atmo ce moteur la il me semble ?
Je crois qu'il y'a une prise d'air post papillon qui sert à mettre le mastervac en depression.
Un fuite d'air ca casse la boucle de regulation du ralenti du coup
Impatient de voir les mesures du collecteur
Atmo oui, la prise du mastervac est en amont du papillon sur mon moteur, sur le boitier du filtre à air
