Discussion: K4M Bruit
Vieux 05/07/2024, 13h56
E46
Avatar de E46
E46 has a spectacular aura aboutE46 has a spectacular aura about
Slt à tous,
Petit retour les amis. En effet la fuite d'échappement était due à ce joint d'étanchéité.
Merci à tous pour vos retours ;)
Mais malheuresement je me retrouve avec la voiture qui ne démarre plus. Après diag, rien sur l'injection mais sur le calculateur FPA (Frein de Parking) Code erreur DF015 - Circuit Capteur Position Embrayage - 1.DEF (Incohérence du signal entre le capteur et la boite de vitesse). Sur cette voiture le capteur est en bas de la boite, sur le coté.
Donc j'ai changé le capteur de feu de recul (vert) 3 voies sur la boite de vitesse mais après ca, toujours pas de redémarrage. J'ai bien 12V sur la voie 2 de la fiche qui se fixe au capteur. J'avais juste avant de changer le capteur, le message Frein de parking à contrôler et juste après le message "Mettre au point" alors que je suis déjà au point mort.
Je précise que les feux de recul s'allume bien, radar de recul aussi lors du passer en marche arrière.
Pour vous ce capteur peut empêcher la voiture de démarrer ?
E46 est déconnecté   Réponse avec citation
