Vieux 05/07/2024, 19h59
binhex
Avatar de binhex
retour d'infos !
après essai sur le pc du collègue , même erreur !
il a ensuite essayé avec un autre ssd (a lui) et de sauvegarder les partitions C:
---> idem même erreur ! cela pointe vers le logiciel (ouf mon ssd est ok)
macrium a oublier !
du coup , impossible de trouver un soft qui clone les partitions de C: uefi et winpe !
et sans...D:(voir capture plus haut)
jusqu’à ce que j’essaie easeus todo backup 16 , la surprise ! je trouve le menu
qui sélectionne bien les partitions de C: a sauvegarder ,mais deuxième surprise
il le fait sous windows 10 (j'aime moin) ..,
je tente le "truc" et le voila parti pour faire la
sauvegarde de C: et ses partitions ,une fois terminé je vois bien la sauvegarde
présente sur S: elle a pris la moitié de l'espace de la partition S:
soit environ 190Go sauvegardé pour un C: de 360Go !
ce serait génial si on pouvait faire ça via une clé usb , car une sauvegarde
sous windows , désolé mais c'est de la m.....en boite !
je n'ai vraiment pas confiance sous windows.
je vais chercher un tuto ou vidéo qui explique s'il existe un backup
via une clé usb au boot avec ce easeus todo backup. a moin que l'un d'entre vous
connaisse le moyen de faire ça ? merci
[COLOR=inherit !important]
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
[/COLOR]
Seat Ateca 1.6LTdi
