Discussion: K4M Bruit
Vieux 05/07/2024, 20h32
E46
Avatar de E46
E46 has a spectacular aura aboutE46 has a spectacular aura about
Envoyé par toto014 Voir le message
Relever tous les paramètres en injection et les mettre sur le forum (en phase de démarrage, démarreur tournant).
A priori puisque aucun défaut ne remonte:
Y a t il de l'allumage? (non contrôler par le calculateur)
Carburant ?
Bon courage
Salut toto,
Voici les paramètres d'injection à l'arrêt et sous action démarreur..
Aucun DTC remonté et pas de voyant moteur
Code erreur DF015 - Circuit Capteur Position Embrayage
look ou change se capteur pédale embrayage , celui ci dois être hs , et ne vois pas que tu embraye , donc démarrage impossible
a+
Cette erreur n'est plus présente et les valeurs des deux capteurs de pédales d'embrayage sont bons dans les paramètres du calculateur FPA. Plus aucun DTC sur ce calculateur. le DF015 venait du fait que la fiche n'est pas bien mise sur le capteur sur la boite.
E46 est déconnecté   Réponse avec citation
