Vieux 07/07/2024, 12h44
StarCars
Avatar de StarCars
StarCars is an unknown quantity at this point
Par défaut Pertes du VIN + codes injecteurs Scenic 2 1.9L 130CH
Je reviens vers vous toujours pour le même soucis le FAP sur ma Scenic 2 1.9L 130CH de 2006.
En fait, j'avais un pb de régénération alors j'ai nettoyé une première fois mais j'avais un message comme quoi j'avais dépassé un nombre de fois max de régénération. J'ai continué à rouler et j'ai encrassé le FAP. Je viens de le renettoyé et j'ai utilisé un GODIAG cloné + CLIP V216.
J'ai utilisé la fonction permettant de dire que j'ai changé le FAP pour supprimer l'erreur du nombre de régénération max. J'ai à chaque fois une erreur de communication.
En relisant les défauts, l'erreur (du nbre de régénération max) avait disparu.
Au lieu de ça j'ai eu une nouvelle erreur la DF241 : perte d'apprentissage des codes d'injecteur.
J'ai essayé de réapprendre les injecteurs mais sans succès.
J'ai été dans les infos du calculateur et là je ne trouve plus le VIN ni les codes injecteurs. J'ai débranché hier la batterie mais toujours le même soucis.
J'ai changé d'outil la DS150 pour faire l'apprentissage mais toujours pareil.
Est-ce que je peux refaire une reprogrammation du VIN pour pourvoir reprogrammer les injecteurs ?
Si oui, comment fait-on ?
J'espère que ce n'est pas grave !
Merci par avance à tous.
Type de fichier : jpg 216.0.1.jpg (19,8 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 216.0.0.jpg (18,3 Ko, 10 affichages)
StarCars est déconnecté   Réponse avec citation
