Discussion: K4M Bruit
Vieux 07/07/2024, 18h43
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par E46 Voir le message
Je reviens vers vous.
Après avoir changé le capteur PMH par un neuf. Toujours pas de démarrage.
Du coup en vérifiant le circuit d'essence (arrivée d'essence sur la rampe d'injecteur), j'ai fait un montage maison avec une durite maison et j'arrive à la faire démarrer et tourner.
Une vidéo pour montrer : https://youtu.be/RuU_vYaPXDk
J'aimerais comprendre si pour vous c'est un symptome de pompe à carburant (dans le réservoir) HS ?
Si je comprends bien, y a la notion de débit et de pression pour cette pompe. Pour vous après avoir vu la vidéo, j'ai trop de pression ou trop de débit de la pompe ? Et ca expliquerai quelle refuse de démarrer normalement sans rester appuyé sur l'accélérateur ?
Merci d'avance.
Slt te prend pas la tête et change ta pompe, petite question au passage elle roulait pas a l'éthanol cette voiture ?
E46 (09/07/2024)
