Vieux 08/07/2024, 19h46
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par krotal Voir le message
quoi il faut déposer le moteur pour changer un démarreur ????
et pas que le demarreur , maintenant beaucoup de reparations comme EGR , chaine de distri , voir pompe a eau ( Mercedes B par exemple ) il faut deposer le berceau
Avec un pont c'est pas vraiment un probleme ca va meme plutot bien , au debut c est impressionant mais c'est juste le demontage inverse du montage en usine et au moins on peut faire toutes les verifs / autres changement en meme temps comme les bougies de prechauffage , une autre '' daube'' a sortir moteur sous capot
Au revoir
OS
curtis50 (09/07/2024)
