Discussion: bsi 1007 deffectueuse
Vieux 14/03/2013, 21h37
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Envoyé par meca Voir le message
oui raisin desfois c'est vrai pour ma part je réponds comme sa mais la phrase contient aussi la réponse mais bon sa va ta démarrer c'est l'essentiel bravo t'a bien bosser maintenant pour éviter de tourner en rond post ton dump bsi et compteur je te le modifie
salut Meca, sans vouloir te paraitre impoli, j espere que tu ne le prends pas pour toi !
en tout cas merci pour ton aide
pour ma part sur mes posts, je m efforce autant que force peut a apporter des solutions dans mes domaines de competences ! c'est aussi le but du forum et de l espace d'idées et du but de l'entraide du site
des fois je passe de longues durée a rediger mes textes ou infos techniques
j evite de mettre les gens dans le doute, ou dans le flou le plus totale !
pour ta part et excuse mon cru
le dump est en page 1 il suffit de lire ! juste sous tes photos il suffit juste de le telecharger
je t est envoyé des Mp sur lequel il existe des solutions il suffit juste de me dire oui la puce est bien mise ! ou oui ton dump est bon
quand a la solution que tu m'as indiqué elle ne fonctionne pas !
tu as raison la pin est indiquer, mais si tu as l habitude de travailler sur des composants soic le point n est pas toujours visible !
quand a la response "bravo ta bien bosser" tu ne parles pas a un gamin de 2 ans il n'y as pour ma part il n'y a aucunes pretentions a souder 8 pattes !
dans tes echanges, tu peut utiliser l humour si tu veut, mais dans nos echanges, l emploi du sujet du verbe fait en sorte de ne pas "blessée indirectement ou directement tes corespondants" , fais en sorte de ne pas blessé les sensibilité d'autrui meme de loin (je ne me sans pas heurter je te rassure)
reste toujours dans le diplomatiquement correct
enfin bref je pense que tu me comprend
pour ma part le but est de comprendre, pas a faire les choses machinalement !
et pour répondre lol si tu lis le bon km normalement c'est la bonne version vérifie comme même la version
j 'utilise des programmateurs ! pas de tacho soft ou outils de ce genre
je cherche juste a comprendre les mecanismes de fonctionnement de l'eeprom avec le MCU je hais utiliser les mimetismes, il n apporte rien d'instructifs
le "lol" est pour les ados ! je ne suis pas un "con" !
comment fait tu la differences entre V1 et V2 ?
il existe des EEPROMs qui accepte une certaines plages de tensions en lecture ou en ecriture le fait d'inverser ou d'utiliser des tensions hors tolerances peuve te faire griller ton eeprom ! c'est peut etre pas le cas ici mais bon ! c'est un conseil pour plutard
enfin bref
je te remercie de ton aide ! merci
respectueusement !avec mes plus grandes amitiées !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
