Vieux 09/07/2024, 07h26
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par rrguillaume Voir le message
Salut, pourquoi tu te lance dans le changement du demarreur avant d'avoir remplacer ton calculateur moteur ? tu as du contact et des voyants et tableau de bord allumé ? si oui realise un diagnostic complet avant de changer quoi que ce soit ....
bon couarge
C est la meme chose qu un fusible en plus cher .... avant de mettre un fusible neuf c est mieux de trouver le court circuit
Le demarreur il a un fil de commande lanceur donc trouver le fil avec le schema du Scenic .
Deconnecter au niveau de la boite relais/fusible , injecter 12 V en controlant l intensite ( mesure sur shunt ) pour verifier SI :
Le demarreur se lance
L intensite est normale
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
curtis50 (10/07/2024), krotal (27/08/2024), rrguillaume (09/07/2024)
