Vieux 09/07/2024, 08h55
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Probleme electrique PASSAT B6
Bonjour a tous
J'ai acheté une Passat B6 de 2007 dont lequel ils avaient cramé des boitiers, ils ont donc changé le kit de demarrage complet
J'ai adapté l'ECU PPD1.5 d'origine ainsi que le CCM et j'ai donc resolu pas mal de probleme mais je n'ai plus les vitres electrique.
Avec le kit de demarrage j'ai les vitres électriques mais pas l'ouverture du coffre car quand je leve la poignee du coffre ça m'ouvre la trappe a essence
J'ai aussi des defaults de manque de communication avec le calculateur de boite de vitesse alors qu'il est en boite manuelle.
Avez vous une idee du problème ?
Merci d'avance
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
