Discussion: K4M Bruit
Vieux 10/07/2024, 12h22
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par E46 Voir le message
Sous APC à la mise en contact la pompe tourne 3 secondes et voici la tension : 12.21V
---------- Post added at 11h57 ---------- Previous post was at 11h56 ----------
pompe , elle se lance au contact quelque seconde pour mettre en pression , si tu l'entend ces qu'elle fonctionne , après faut voir si elle débite assez et fonctionne lors du démarrage et que ca arrive bien au moteur
a+
