Vieux 14/07/2024, 11h39
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Thomas_59 is on a distinguished road
Envoyé par StarCars Voir le message
Je reviens vers vous toujours pour le même soucis le FAP sur ma Scenic 2 1.9L 130CH de 2006.
En fait, j'avais un pb de régénération alors j'ai nettoyé une première fois mais j'avais un message comme quoi j'avais dépassé un nombre de fois max de régénération. J'ai continué à rouler et j'ai encrassé le FAP. Je viens de le renettoyé et j'ai utilisé un GODIAG cloné + CLIP V216.
J'ai utilisé la fonction permettant de dire que j'ai changé le FAP pour supprimer l'erreur du nombre de régénération max. J'ai à chaque fois une erreur de communication.
En relisant les défauts, l'erreur (du nbre de régénération max) avait disparu.
Au lieu de ça j'ai eu une nouvelle erreur la DF241 : perte d'apprentissage des codes d'injecteur.
J'ai essayé de réapprendre les injecteurs mais sans succès.
J'ai été dans les infos du calculateur et là je ne trouve plus le VIN ni les codes injecteurs. J'ai débranché hier la batterie mais toujours le même soucis.
J'ai changé d'outil la DS150 pour faire l'apprentissage mais toujours pareil.
Est-ce que je peux refaire une reprogrammation du VIN pour pourvoir reprogrammer les injecteurs ?
Si oui, comment fait-on ?
J'espère que ce n'est pas grave !
Merci par avance à tous.
tu aurais pas un probleme d eprom ?
peut tu fais une sauvegarde de ton calculateur , flash et eprom ?
Thomas_59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Thomas_59 For This Useful Post:
StarCars (15/07/2024)
