Vieux 14/07/2024, 17h33
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Exclamation Problème essuie glace 3008
Bonjour tout le monde ça faisait un petit bout de temps que je n'était pas venu sur le site j'ai levé un peut le pied sur les diag (oui la retraite me prend beaucoup de temps)
J'ai un amis qui vient d'avoir un problème avec sa 3008 qu'il vient d'acheter il y a 3 mois essuie glace qui fonctionne que partiellement coté gauche et bruit suspect coté droit d'après le diag j'avais qu'un défaut (coupure réseau LIN moteur d'essuie glace droit)
Après démontage de la baie de parer brise je vois que les amortisseurs on été changés mais il n'a pas remplacer les coupelle du coup l'amortisseur a passer a travers la coupelle et est venu tapé sur le connecteur du moteur d'essuie glace droit et a cassé le contact du réseau LIN après soudure je n'ai plus de défaut mais ça ne fonctionne pas j'ai contrôlé la continuitée du circuit connecteurs des moteurs et connecteur BSM tout est bon .J'ai un doute sur le moteur d'essuie glace ou le BSM et ma question est comment je pourrais tester le moteur pour savoir ci c'est lui ou le BSM qui est en défaut
Merci de vos conseils
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
