Vieux 15/07/2024, 18h07
krotal
Avatar de krotal
krotal is an unknown quantity at this point
bon jour
bon et bien visiblement j'ai peut être changé le démarreur pour rien...
Je mesurais la bobine à 0.5ohm (je pensais avoir normalement au moins 1ohm ou proche...)et pareil pour le nouveau démarreur...
Je n'n'avais pas essayé l'ancien en volant de peur de fumer les cables ou endommager la batterie du fait que je pensais à un c/c.
'ai mis en charge la batterie 2 jours (oublié de débrancher) et lorsque j'essaie le démarreur en direct juste un petit clac et la batterie s'écroule avant de revenir à 12.5v. Le moteur tourne bien à la main.
j'ai donc essayé avec une autre batterie et là le démarreur tourne bien.
Donc soit la batterie est à l'origine de la panne mais est-il possible d'entendre une explosion à l'intérieur et qu'elle continue de délivrer du 12 V ??
Ou alor mon démarreur était bien hs et a flingué la batterie ?!
krotal est déconnecté   Réponse avec citation
