Vieux 16/07/2024, 23h13
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 4
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Par défaut Tableau de bord Audi A4 b7
Salut la team je vais essayer de faire court pour vous expliquer la situation.
Le véhicule est une Audi A4 B7 de 2005 3.2 v6 bva
Compteur rb4 ou rb8 , je ne mi connais pas trop
Le nouvel acquéreur me l'a apporté car il l'avait acheté en panne, la panne est qu'une tierce personne ou l'ancien propriétaire ont essayé de bidouiller le compteur, du coup ça démarre plus avec def ERROR au tableau , il a acheté un kit démarrage le véhicule redémarre de nouveau mais BVA bridé jusqu'à la 3e (pour moi le calculateur du kit démarrage n'est pas adapté pour la bva qu'il y a sur le véhicule) et beaucoup de défauts au diagnostic et au tableau de bord ( immo et vin qui ne correspondent pas au véhicule)
J'ai rebranché le calculateur d'origine, et j'ai également rebrancher le compteur d'occasion qui provient du kit de démarrage, tous rentre dans l'ordre , kilométrage ok , info bva au tdb ok , juste voyant airbag qui reste , le problème et qu'elle ne démarre pas car c'est écrit safe , ce qui est normal.
Je voulais donc savoir si il étais possible d'adapter le compteur d'occasion sur le véhicule , je le pin du compteur d'occasion mais pas celui du compteur d'origine, j'ai également fait les backup des 2 ecu simos6.23 , l'ori et l'occas.
Je dispose du programmateur xtool ori , vcds, odis , carprog clone.
Voilà en espérant vous avoir donné le maximum d'infos et en vous remerciant par avance.
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
