Vieux 17/07/2024, 14h17
Dadou
Avatar de Dadou
Dadou is an unknown quantity at this point
Par défaut Laguna2 1.9 dci fumées noires à l'accéleration
Je reprend ma réparation sur ma laguna 2 que j'avais interrompu.
Le problème du jour est : Fumées noires lors de l'accélération sans perte de puissance.
Soupçonnant un problème d'injection j'ai utilisé un outil de diag (Maxiecu) pour visualiser le débit des injecteurs.
Voici les résultats:
à 800tr/mn
n°1 mm3/cp -2.100
n°2 mm3/cp 0.370
n°3 mm3/cp -0.510
n°4 mm3/cp 2280
à 2300tr/mn
n°1 mm3/cp -2.850
n°2 mm3/cp -1.240
n°3 mm3/cp -0.940
n°4 mm3/cp -5.060
J'ai aussi ces défauts:
DF325 sporadique Recyclage des gaz d'échappement, différence négative
DF209 Permanente Capteur de position soupape EGR, tension d'alimentation manquante ou défectueuse
Pour ce qui est du défaut d'alimentation de la vanne EGR je vais vérifier si arrivée du jus.
En ce qui concerne les injecteurs, je ne comprend pas ces données mais les différences entres eux me parait anormale.
D'autre part l'ordinateur de bord affiche une consommation de carburant bien au dessus de la consommation habituelle.
Ma question est comment résoudre ce problème de fumées, les injecteurs sont ils morts ?
Merci de votre aide.
Dadou est déconnecté   Réponse avec citation
