Vieux 17/07/2024, 20h35
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, sur T32 il y'avait des campagnes pour les remplacements de ventilateur j'en ai fait pas mal. Quasiment impossible à mettre en route en faisant simplement chauffer le moteur, le thermostat régule tellement bien la monté en température qu'il ne se déclenche jamais. Et attention au test actif sur consult, la ligne dans l'ecm ne fonctionne pas, il faut passer par le bcm. Par hasard si tu met une lampe témoin à la place du gmv avec la clim, il y'a du jus?
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
