Vieux 18/07/2024, 20h33
Clineur
Avatar de Clineur
Clineur is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème moteur 308 1.6 thp 125cv 2016
Bonjour la team, depuis peu j'ai acheté un 308 2016 125cv thp 1.6.
Le moteur a commencé à tourner sur 2 pattes ( cylindre 1 et 4 OK)
J'ai changé les bobines et bougies mais rien ne change, j'avais le code d'erreur p1336 p1338 p1139 mais rien à changer, après plusieur essaye et démarrage à l'arrêt le moteur commence à tourner sur 1 pattes cylindre 1 OK, je pensais que la chaîne c'était décalé mais après vérification tout est OK, j'ai changer aussi la pompe Hp mais toujours le même problème, pas de souci aussi au niveau du canister car maladie dessus, maintenant j'ai le voyant P0340 qui me parle du calage de la distribution, j'ai changé le capteur d'arbre à came et le calage est OK donc maintenant je ne vois pas où cela peu venir.
Je m'oriente sur deux choses, soit le calculateur soit le capteur de déphasage mais je voulais savoir si le capteur de déphasage pouvais jouer sur le fait que je n'est pas de jus qui arrive sur la bobine des 3 cylindres qui ne marchent pas.
Donc je ne sais vraiment plus quoi faire par peur de faire encore des depenses inutile.
Merci pour votre aide
Clineur est déconnecté   Réponse avec citation
