Vieux 18/07/2024, 20h54
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
si même qualité que ceux des Scénic 2022 et Mégane 4 j'en change plusieurs par mois...je débranche la prise deux fils qui va sur le moteur de ventilateur j'y mets un vieux clignotant de moto ou n'importe quelle lampe de 10 ou 20w avec des fils...et clim en route au ralenti si c'est pas allumé dans les 5 minutes c'est le module de vitesse, si ça s'allume c'est le ventilateur.
---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h48 ----------
Ton thermostat fonctionne justement parfaitement si elle chauffe vite puis stable ensuite
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
mimi cra casse (20/07/2024)
