Vieux 15/03/2013, 12h13
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Tidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond repute
Par défaut Onboard Central ECU Module 3C0937049AJ Tiguan
Bonjour les amis!
J'ai un soucis avec la Tiguan 2l tdi 2008 d'un ami. Les phares restent allumer quelque soit la commande (ils s'éteignent seulement à la coupure contact).
Avant ça ne le faisait pas du tout, et là depuis quelques temps ça le fait en permanence, au point de faire fondre un fusible!
On a emmené le véhicule chez vw et ils ont dit que le module habitacle est hs (du moins le circuit qui contrôle l'allumage des phares). Le boitier en question est celui en pièce jointe (600E quand même ce boitier de m**de! !!) avec la ref Bosch 3C0937049AJ.
J'ai vu le même boitier sur le net (à 100e je crois) mais je me pose beaucoup de question!
Peut on remplacer ce boitier par celui trouvé sur le net sans conséquence?
Ensuite pour ma culture générale, si effectivement ce boitier est défectueux, peut on repérer le relais électronique fautif? (en fait je pose cette question car un gars sur le net a réparé un boitier similaire en remplaçant un relais électronique sur le sien! Seulement j'ai pommé l'adresse du site!
Merci d'avance les amis!
Type de fichier : jpg Module tiguan.jpg (13,6 Ko, 15 affichages)
Tidus97 est déconnecté   Réponse avec citation
