Vieux 19/07/2024, 21h42
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 3
Si tu met la bobine du cylindre qui fonctionne avec un autre, es'ce que le cylindre qui fonctionne change?
Il dit avoir essayé plus haut.
Moi je verifierai au multimètre si il a qqch en sortie de calculateur moteur. Si 1 sortie / 3, est-ce que calculo hs ??
---------- Post added at 21h42 ---------- Previous post was at 21h41 ----------
ou du moins, transistors du calculo hs...
