Vieux 20/07/2024, 18h25
aigle459
Avatar de aigle459
Pouvoir de réputation: 9
aigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the rough
Mouais en plus il précise même pas quel ecu c est
Mais s’il attaque un ecu uds ça marchera pas
je ne connait pas le modèle de l'ecu mais c'est faisable avec une version craquée car j'ai fait le test sur ma voiture sur laquelle une de mes connaissance a désactivé le start and stop. ce n'est pas un télécodage en ligne et le bsi est bien accessible.
---------- Post added at 18h24 ---------- Previous post was at 18h22 ----------
Non ça marche pas
Version craque c est normal ça fait cela sur du codage 2015
faux dans ce cas là le pote l'as fait avec une version craquée sur mon véhicule de 2015 ans avoir ce message.
---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h24 ----------
test au moins !!!
âpres les pc diag faut éviter d’être connecter au net avec des version cracked !!!
oui bien sur que je vais tester dès que possible sinon aucune raison de demander de l'aide si on essaye pas les réponses.
je vais essayer demain si j'ai le temps
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
aigle459 est déconnecté   Réponse avec citation
