Vieux 21/07/2024, 00h03
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Bonsoir, je dirais tout simplement, si t'es sur de tes bouchons sur le circuit EGR, refait faire ton off egr ou remet en ori pour l'egr avec simplement tes schunts sur la partie refroidissement EGR.
J'ai récemment repris le fichier d’origine et fait faire le EGR/Fap OFF par un autre moddeur (je ne touche pas winols pour le moment) et c'est exactement pareil
Le premier, qui est du forum, m'a certifier en avoir fait plein de ranger sans avoir de problèmes. j’essaie de trouver ce qui ne va pas.
Mon impression c'est que le papillon d'admission se referme au changement de rapport pour augmenter le débit via l'EGR sauf que comme elle est bouché off ça fait forcer le turbo (qui décharge par la sécurité de la wastegate)
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
