Vieux 21/07/2024, 18h02
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Envoyé par sadna Voir le message
Il me semble que sur ton modele, la sur-pression de turbo repars par l'EGR,
comme c'est ferme, la surpression est bloqué dans ton circuit d'admission.
Sois tu reouvres, sois tu mets une blow-off valve :\
C'est mon impression depuis le départ, d'ou le trou dans le papillon d'admission car du coup je n'ai plus ce phénomène de suppression turbo mais le fameux DTC dont je parle
Je vais refaire des essais cette semaine, comme reboucher le trou du papillon, merci pour vos réponses
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
simonpbmeca49 (21/07/2024)
