Vieux 22/07/2024, 13h50
Jeancat
Avatar de Jeancat
Pouvoir de réputation: 5
Jeancat is on a distinguished road
Salut à tous et merci pour vos messages.
J'ai débranché le contact de la pompe HP et le clip m'a signalé que électrovanne était débranchée. Après effacement du défaut j'ai fait de même pour le capteur du rail et là aussi j'ai eu un message d'erreur.
Donc pas de fil coupé ou de contact mal branché.
J'ai fait la manip préconisée par Binbin et pas de gasoil qui sort au retour des injecteurs. Donc les injecteurs seraient OK.
Pour le message de Sadna, j'ai la synchronisation en veille sur le clip. Je sais pas si c'est normal.
Je vais essayer de shunter le filtre en mettant du gasoil dans un jerrican en hauteur et un tuyau relié directement à la pompe.
Je vous tiens au courant
Jeancat est déconnecté   Réponse avec citation
