Vieux 22/07/2024, 18h07
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Jeancat Voir le message
Salut Ã* tous et merci pour vos messages.
J'ai débranché le contact de la pompe HP et le clip m'a signalé que électrovanne était débranchée. Après effacement du défaut j'ai fait de même pour le capteur du rail et lÃ* aussi j'ai eu un message d'erreur.
Donc pas de fil coupé ou de contact mal branché.
J'ai fait la manip préconisée par Binbin et pas de gasoil qui sort au retour des injecteurs. Donc les injecteurs seraient OK.
Pour le message de Sadna, j'ai la synchronisation en veille sur le clip. Je sais pas si c'est normal.
Je vais essayer de shunter le filtre en mettant du gasoil dans un jerrican en hauteur et un tuyau relié directement Ã* la pompe.
Je vous tiens au courant
Si la synchro ne passe pas en OK ou OUI.
Pas d'injection.
Donc vérification des capteur pmh, aac + vérification de l'état de la courroie distribution.
Jeancat (22/07/2024)
