Vieux 23/07/2024, 19h01
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Bonjour, pas de branchement piraté sur le faisceau électrique, notamment sur le circuit D+?
Salut l ami et merci pour ton aide. Non pas de branchement piraté a ma connaissance sauf l autoradio pas d'origine
---------- Post added at 16h59 ---------- Previous post was at 16h56 ----------
[QUOTE=damiano59;1030871]tu serais nous dire les dernieres intervention sur le véhicule avant la panne ? ou souci divers avant que cela
Salut l ami remplacement des injecteurs, suppression fap et egr
Rien d'autre. Je precise précise que quand le problème survient je n'ai plus de communication avec l ecu moteur
---------- Post added at 17h01 ---------- Previous post was at 16h59 ----------
il y a pas une électrovanne sur ta pompe ?
verifie celle ci
Salut l'ami merci pour ton aide non rien a voir avec la pompe y a un regulo dessus mais vomme j'ai dis plus haut le compte tour se coupe en roulant sans action de ma part et sans tourner la clé
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
