Vieux 23/07/2024, 20h26
kis2a
Avatar de kis2a
[QUOTE=allthe77man;1030902]Salut l ami et merci pour ton aide. Non pas de branchement piraté a ma connaissance sauf l autoradio pas d'origine
---------- Post added at 16h59 ---------- Previous post was at 16h56 ----------
Envoyé par damiano59 Voir le message
tu serais nous dire les dernieres intervention sur le véhicule avant la panne ? ou souci divers avant que cela
Salut l ami remplacement des injecteurs, suppression fap et egr
Rien d'autre. Je precise précise que quand le problème survient je n'ai plus de communication avec l ecu moteur
---------- Post added at 17h01 ---------- Previous post was at 16h59 ----------
Salut l'ami merci pour ton aide non rien a voir avec la pompe y a un regulo dessus mais vomme j'ai dis plus haut le compte tour se coupe en roulant sans action de ma part et sans tourner la clé
quand le compte tour , ne fonctionne plus , la voiture se coupe , ou seulement celui ci s'arrete de fonctionner ?
