Discussion: sonde lambda
Vieux 15/03/2013, 18h26
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Le défaut sonde lambda ,ça veut pas dire que la sonde est défectueuse ...ça due à une mauvaise combustion..soit compression moteur. cable HT. bougie .injecteur..et aussi quelques fois apres changement du carburant sans plomb ,super puis normal.
surtout en algerie essence mélangé avec du gas-oil ...
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
diago2001 (15/03/2013)
