Vieux 24/07/2024, 20h06
Henry57
Avatar de Henry57
Henry57 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Kéo Perf Voir le message
Je te recontacte dans laprem pour t’envoyer le fichier d’amis
je possède aussi un Ecu Bosch M7.4.4, j'ai quelques map mais pas la totalité de celles nécessaires pour régler mon problème.
j'ai refait complétement mon moteur ,mais j'ai changé l'arbre a came ainsi que les injecteurs , et je souhaiterai tourner à l'E85 uniquement.
Actuellement le ralentit est très instable, et la lambda (sonde Lambda large bande installée) est très très basse ! 0.68
Je n'arrive pas à trouver une map qui gère le coldstart ni celle qui pourrait servir de coefficient pour l'integralité des temps d'injection.
Si elle n'existe pas sur mon ecu , je n'ai pas non plus des maps sur la temps d'injection.
A l'heure actuelle, j'ai lambda, rpm limiter, optimal torque, advance, optimal advance et engin load
ça fait longtemps que j'essaye de trouver les infos qu'il me manque et j'avoue que je sèche...
Si vous pouviez m'aider , merci à vous
Henry57 est déconnecté   Réponse avec citation
