Vieux 25/07/2024, 08h08
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut Radz
ça rime avec un débit de fuite du combustible dans le système (HP ) haute pression ... a chaud ...... tu peut confirmer l’évolution de pression rail sous démarreur a chaud via outil de diag dans paramètres ..
si pression de démarrage pas atteinte ..... = fuite
possible un injecteur fuyard ..... donc vérifie le débit de retour ! ! !
salutations
Type de fichier : rar Diagnostic véhicule SIS_CAS.rar (22,3 Ko, 2 affichages)
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Armagedon (30/04/2025)
