Vieux 27/07/2024, 01h24
Dadou
Avatar de Dadou
Dadou is an unknown quantity at this point
Je reviens donner des nouvelles.
Tout d’abord merci de votre aide.
Après démontage de la vanne egr, celle-ci est propre et elle n'est pas bloquée entre ouverte.
Il faut maintenant que je vérifie la continuité des fils.
Et aussi tester le retour des injecteurs.
Lors du démontage de la vanne, j'ai pu voire l'état du collecteur d'admission:
C'est catastrophique!
Il y a bien quelques mm de suie collée sur les parois du collecteur qui se détachent en grattant avec un tournevis.
J'ai pu dégager le devant mais je pense qu'un démontage de celui-ci s'avère indispensable pour un nettoyage complet.
D'autant plus que je crains que quelques morceaux n'aient atterris vers les soupapes.
Au sujet du démontage du collecteur d'admission je n'ai pas trouvé de tuto. J'ai juste vu qu'il fallait démonter le collecteur d’échappement pour pouvoir sortir le collecteur d'admission. Est-ce bien exact ?
Je compte me lancer dans cette opération la semaine prochaine. Si vous avez des conseils sur la marche à suivre je suis à votre écoute.
Après cette opération qui me parait indispensable je reprendrai les tests sur les injecteurs et le reste.
Dadou est déconnecté   Réponse avec citation
