Discussion: EEprom PSG5
Vieux 15/03/2013, 21h35
Nico
Avatar de Nico
Nico is a jewel in the roughNico is a jewel in the roughNico is a jewel in the roughNico is a jewel in the rough
La programmation au banc EPS BOSCH se passe en 3 étapes:
-Calage au comparateur des points injections et enregistrement des valeurs (capteur d'angle).
-A chaque numéro (10 chiffres) de matricule de pompe correspond une ébauche de programmation permettant le fonctionnement du driver. Celui-ci est injecté.
-Le banc peut maintenant tourner, la pompe fonctionne. Le delta entre le résultat et la valeur de commande permettra l'adaptation du programme définitif du psg5. Environs 1h30 de passage au banc.
L'aventure psg5 continu; en comptant sur la compatibilité au I2C que nous découvrons.
A+ Nico
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
tony76 (15/03/2013)
