Vieux 30/07/2024, 16h00
hornetovore
Avatar de hornetovore
hornetovore is an unknown quantity at this point
Bonjour l'équipe,
Je reviens vers vous après avoir pris le temps de finir le travail niveau mécanique.
J'ai aussi commencé à me renseigner pour le languages (8, 16, 32 bits ; code hexa, texte, 2d etc), les termes utilisés (macpak, damos etc)... En gros je vois bien que je ne suis qu'au début de très longs moments de solitude ^^
J'ai quelques soucis dont je ne trouve pas de réponses claires sur le net, j'ai vraiment l'impression de rentrer dans un milieu assez fermé.
1 : winols, je l'ai trouvé en cracké mais je suis sous macos, j'ai donc mis en place une machine virtuelle pour mes logiciels style vagcom, delphi, kess... Ceux là ras, mais winols lui se lance en version d'essai mais impossible de lancer la suite du crack, j'ai un "impossible de lancer sur machine virtuelle"...
Vous me conseillez quoi ? J'ai entendu qu'il y avait d'autres logiciels, je change ou une astuce pour contourner ?
2 : entre-temps j'ai essayé ksuite, là je déprime :
- la c3 de ma femme ça me dis "univocal id not possible", les recherches me disent que le calculo ne doit pas être d'origine...
- la toyota, kess ne peut pas lire en obd car case rw non cochée
- je teste sur une mondeo 2013, erreur "mauvais code de sécurité", ça peut venir de la tension basse (12.7v), je branche un chargeur, idem (13.3v), je branche les câbles sur une autre voiture moteur tournant, idem (14.04v). Je me dis que ce n'est pas ça, je continue mes recherches, je trouve ça :
https://www.obdexpress.co.uk/service/v5.017-kess-v2.23-kess-v2-technical-support.html
Je ne saisi pas vraiment la méthode...
Je branche le kess, lance le programme, choisi la voiture, met le contact et attends 40 minutes ? Puis je lance la connections et même au message de couper je laisse actif ?
Vous avez déjà eu le cas ?
Je voulais juste extraire un fichier pour le regarder et découvrir, je vais d'échec en échec c'est abusé !
Je vous lance tout ça comme ça, mais ça évite de faire des questions redondantes... Si je peux avancer sur l'une ou l'autre des galères.
Merci d'avance si vous arrivez à m'apporter un peu d'aide.
hornetovore est déconnecté   Réponse avec citation
