Vieux 31/07/2024, 13h16
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Gareth Voir le message
J'ai récupéré un sprinter de 2015 qui avait le fap bouché et un problème de joint de collecteur d'échappement
J'ai fait un defap matériel et dans le calculateur, et changé le joint du collecteur. J'ai été bien pendant 10 jours, pleine puissance et hier tremblement et problème puissance à bas régime, voyant moteur avec deux défauts
P0401 recirculation gaz échappement débit insuffisant
P0299 turbo pression basse
Je pense à la vanne EGR, vous en dites quoi? possible de la tester avec un ds150e?
Aussi j'ai remarqué une fiche qui se balade à droite du moteur près du liquide de frein, le mécanicien me dit que c'est une fiche en plus vous en dites quoi? Voir cette photo
Quand t'as defapé mecaniquement, t'as supprimé aussi le Catalyseur ?
