Vieux 02/08/2024, 17h43
Sun2k
Avatar de Sun2k
Pouvoir de réputation: 7
Sun2k is on a distinguished road
Par défaut Niveau du liquide de refroidissement descend en dessous du MIN
Salut a tous,
En lavant le moteur de ma Renault Espace V 1.6 dCi 160 CV, javais remarqué que le niveau du liquide de refroidissement était en dessous de 2 voire 3 cm du MIN.
Lendemain a froid je rajoute du liquide de refroidissement du type D pour Renault jusqu'au milieu du MAX et MIN et je roule environ 10 km, je vérifie et le niveau se trouve vraiment en dessous du MIN.
Cependant, j'ai devissé doucement le bouchon du liquide de refroidissement car le moteur était chaud alors le niveau est remonter au milieu du MAX et MIN.
Pensez vous que le bouchon du liquide de refroidissement soit defectueux ?
J'ai cherché sur le site Renault pour commander le bouchon mais j'ai rien trouvé. Savez vous ou je pourrais acheter ce bouchon en ligne ou directement au magasin ?
Les célèbres sites de pièces auto en ligne sont-ils agrées pour vendre des pièces authentiques ou ils faut s'en méfier ?
J'ai effectué ces vérifications:
- Aucune fuite apparente
- Aucune trace sous le véhicule
- Aucune trace sur le tapis interieur
- Aucun voyant allumé
- Aucune fumé blanche
- Aucune moyonaise dans le bouchon du liquide de refroidissement et ni celui de l'huile moteur
- Aucune patte dans la jauge de lhuile moteur
Le controle techinique a été passé il y a quelques jours et il est vierge
Merci de m'avoir lu
Cordialement
Sun2k est déconnecté   Réponse avec citation
