Discussion: emulateur dcu3r
Vieux 10/08/2024, 11h57
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
Envoyé par mcjeangab1 Voir le message
Bonjour à tous ,
j'essai de virer l'anti démarrage sur un dcu3r étiquette noire 1.9d avec pompe epic mais je n'y arrive pas en ayant essayer toutes les solutions .
-Retrait de l'eeprom atmel25080 => ne démarre pas
-Fils 20 coupé , fichier off sur l'eeprom => ne démarre pas
-Fils 20 coupé , fichier vierge sur l'eeprom => ne démarre pas
-achat de 2 émulateurs chez Rocketstart et procédure suivie sur leur site rocketstart.io => ne démarre pas ( fichier avec 00 00 FF FF Aux adresses 002-005 et 082-085 , fils branché correctement et eeprom monté dans le bon sens , lecture de la puce à l'endroit quand le connecteur du calculateur se trouve sur le bas ) => ne démarre pas
- les différents essais sur le haut ont été fait avec 3 calculateurs => toujours pas de démarrage ...
Donc je sèche , j'ai envoyé un mail au fabricant des émulateurs .
Merci pour votre lecture .
sa rime avec autre Problème que l'ECU .... ! ! !
fait un scan (diag) ..... vérifie surtout l’évolution du régime moteur sous démarreur ! ! !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
duroi (10/08/2024), jah83 (10/08/2024), vv58 (11/08/2024)
