Vieux 10/08/2024, 19h32
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Comment allez vous ?
Au spécialiste RENAULT (Megane 4)
J'ai un soucis au niveau de la BVA , les vitesses ne passe pas toutes, j'ai une impression qu'elle saute des vitesses paire ou impaire.
Je soupconne un soucis avec l'électronique (robot).
Si c'est le cas , est il possible de mettre un piece d'occasion ?
Voici les défaus relevé:
DTC178072: Passage rapport tambour de selection (passage du rapport impossible)
DTC186007: Emrayage 1 (erreur couple)
DTCD58622: Information multiplexes vitesse roue arrière doite incohérence du signal
DTCD22686: Information multiplexes vitesse roue arrière gauche incohérence du signal
Référence MPR:310321993R
Version electronique : 310320987R
Sinon est ce que c'est réparable ce genre d'électronique ( panne connue peu etre)
Merci à vous
soucis apparemment identique si ca peut aider :
problème boite edc4 clio RS
zingilingiling (11/08/2024)
