Vieux 10/08/2024, 22h17
sam2019
Avatar de sam2019
sam2019 is an unknown quantity at this point
Problème de purge possible, pince le retour au filtre à GO et pompe jusqu’à que ça soit dur.
Est tu sur de ton calage, la synchro doit rester oui après un certain nombre de tour moteur.
Montage Bosch ou Siemens?
montage Bosch. j'ai pompe jusqu'à ce que la poire soit dur sont résultat ,le calage est sur reprit plusieurs foi la synchro devient oui quand j'actionne le démarreur après un laps de temps sans qu'elle démarre .
---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
tu a bien remonter toute les pieces que tu a demonter ? (aucun changement de pieces ???) sauf refection culasse ?
controle du calage distri !!
test direct avec un bidon / start pilote si tous ou pas !!!
j'ai bien remonter toute les pièces par ce que elle a démarre a plusieurs reprise quand ont touche le capteur de l'arbre a came et quand je tourne la clé sur off et je recommence toute suite elle démarre une foi que j'arrêt 1minute et je recommence c'est la galère .
sam2019 est déconnecté   Réponse avec citation
