Vieux 11/08/2024, 14h32
kariminho
Avatar de kariminho
Pouvoir de réputation: 2
kariminho is on a distinguished road
J’ai utilisé un icarsoft pro.
Effectivement j’ai lu un peu partout que le P1220 était un défaut d’alimentation carburant.
Mais comme j’ai le P1220-00A je me dis que ce n’est peut être pas exactement le même.
J’ai en plus de tout ça comme doute le ventilo qui s’enclenche tout seul lorsque je mets le contact. Je me dis donc peut être que c’est un capteur qui me fait tout deconner.
Sachant que lorsque le moteur tourne et que je débranche la fiche du thermostat ce qui entraîne directement le ventilo, le moteur se remet à tourner normalement.
Je vais tester ce soir le débit m’être ainsi que le capteur de pression d’admission.
En tout cas c’est très étrange
kariminho est connecté maintenant   Réponse avec citation
