Vieux 12/08/2024, 00h54
kis2a
Avatar de kis2a
Apres tu a 2 sonde normalement non ?
ne pas confondre celle ( du capteur , temoin tdb )
et celle qui déclenche ventilo
ces souvent monter comme ca !
le ventilo , s’enclenche des le contact ?
même a froid ?
le radiateur et chaud ou froid ? (vérifie sur le bas et le haut ) (peut etre soucis boitier eau , thermostat ) si ventilo se déclenche apres un moment de chauffe !
a tu reperé la sonde de declenchement du ventilo si il y a ? si tu debranche ? pareil ?
ces quoi comme code moteur ? F9Q ... ?
---------- Post added at 00h54 ---------- Previous post was at 00h45 ----------
Ya fap ?
voir si pas boucher aussi , peut faire chauffer ensemble moteur et declencher ventilo
Kamsouu (15/08/2024)
