Vieux 12/08/2024, 16h50
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Envoyé par Ecom Voir le message
Je pensais pas que c'est encore de rt3 sur ces années là.
Et sinon, pkoi faire sauter cette sécu? quel intérêt sachant que c'est interdit vis à vis de la loi et très dangereux le fait de regarder une vidéo en roulant.
Si j'ai un conseil, laisse tombé ton idée et franchement pas beaucoup de monde vont t'aider vu le risque.
Quoi qu'il en soit, je t'ai filé le kit de dev pour les rt4-5. c'est instructif et permet de creuser un peu l'infotainment chez psa.
Bonne continuation
Pour repondre a ta réponse c'est piur utiliser le rca piur ecouter de la musique. Y a pu personne qui utilise le composit pour les videos
---------- Post added at 14h50 ---------- Previous post was at 14h47 ----------
ceci devrais te donner une piste : Diamux
diag2000 ou le PPS devrais le faire pour se model apparemment !
apres il faut voir ou cette limitation est enregistrée ? ECU , ... ? ca dois pourvoir se modife , juste a trouver ou ca save , et comment le dump , et modife !
Merci pour ton aide effectivement faut voir si il faut reprogrammer la bsi ou le rt3
Peut etre que fvdi le fait faut que je regarde. Mais si quelqu'un connais un moyen rapide et efficace je suis preneur.
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
