Vieux 12/08/2024, 21h47
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par sam2019 Voir le message
merci j'ai même changer le capteur ainsi que la fiche , je pense que le problème vient de l'intérieur du moteur peut être le Joint de culasse (cote réparation) qui a été trop épais j'ai mis le 4
Avant de faire se joint de culasse ?
quel etais le soucis ?
y avais t'il des defaut ?
merci pour t'a réponse mais je pense pas que ce soit un probéme de gasoil
pourtant un diesel , si aucun soucis antidem
tu dis que le gazoil arrive au injecteur ! si gazoil , et réchauffement du gazoil ( bougie pré ) , ca dois démarré !!!
Donc 3 point a voir :
Gazoil ( debit) ok ?
Préchauffage ok ?
Aucun soucis anti dem?
tu a test avec un coup de start pilote ?
ca dis quoi ?
elle démarre cale ?
Elle bronche pas ?
changement du joint de culasse surfaçage de la culasse .surfaçage du bloc ainsi que les pistons
tu a fais culasse + joint + pistons ?
PREND compressions du moteur pour partir sur de bonne base !!!!!
curtis50 (15/08/2024), sam2019 (13/08/2024)
