Vieux 12/08/2024, 22h37
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut Problème 1.6tdi 105cv
Salut les gars
J' ai un souci sur une seat 1.6 tdi cayb qui lorsqu'on est en 4 a 2500 3000 tours coupe l accélération, voyant prechauffage avec un default pression injection trop faible
P0087
P229a00
Si on l'a tartine pas trop elle roule correctement.
J'ai changé régulateur pression , capteur pression rail , filtre go , injecteurs.
Petit info on entend un peu claqué lors que le default apparaît.
Seul erreur que j'ai faite c'est de vérifier la pression rail au moment du default. Mais hors plage de default la pression respecte la consigne.
Quelqu'un aurait il une idée ? J'ai pensé au calculateur ?
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
