Discussion: Github
Vieux 12/08/2024, 23h41
kis2a
Avatar de kis2a
PPD Maps est un logiciel open source (GPLv3) permettant de détecter les MAPS d'ECU Siemens.
Les ECU pris en charge sont PPD
:SID206 et SID803A.
Il existe une prise en charge partielle pour SID803 et une prise en charge à peine fonctionnelle pour SID201
Le logiciel identifiera les axes correspondants pour chaque carte et fournira également une liste de codes DTC/P. Il trouvera également des commutateurs à octet unique pour désactiver les DTC
Le fichier doit être une lecture complète de l'ECU, c'est-à-dire BDM.
Une lecture partielle à l'aide d'un outil tel que MPPS ou similaire ne fonctionnera pas.
L'exportation au format XDF est possible, veuillez utiliser le dernier logiciel TunerPro pour l'ouvrir.
Les cartes peuvent être importées dans WinOLS via la fonction d'exportation A2L (ASAP2).
Ca sert juste a te sortir les map apaprement , (comme un map-pack ) rien de plus !!!!!!!!!!
si tu commence , a injecter , tous se que tu trouve sur le net , ta de la change a pas encore foirée un ecu
rrguillaume (13/08/2024)
