Vieux 13/08/2024, 08h00
sam2019
Avatar de sam2019
sam2019 is an unknown quantity at this point
Avant de faire se joint de culasse ?
quel etais le soucis ?
y avais t'il des defaut ?
pourtant un diesel , si aucun soucis antidem
tu dis que le gazoil arrive au injecteur ! si gazoil , et réchauffement du gazoil ( bougie pré ) , ca dois démarré !!!
Donc 3 point a voir :
Gazoil ( debit) ok ?
Préchauffage ok ?
Aucun soucis anti dem?
tu a test avec un coup de start pilote ?
ca dis quoi ?
elle démarre cale ?
Elle bronche pas ?
tu a fais culasse + joint + pistons ?
PREND compressions du moteur pour partir sur de bonne base !!!!!
1/Avant de faire se joint de culasse ? quel etais le soucis ? y avais t'il des defaut ?
avant que je met le joint de culasse le moteur a chauffé il y a eu une durite de radiateur a qui gonfle et explose
pour le gasoil il arrive au injecteur sans que ces derniers ne l'injecte .
débit correct ok
pour les préchauffage je ne sait pas comment procéder pour leur vérifications je vais voir
pour le test avec un coup de start pilote est ce que quelqu'un peut m'expliquer la procédure ?
pour la compressions du moteur, je vais test et je vous tiendrai au courant
merci pour vos réponse .
sam2019 est déconnecté   Réponse avec citation
