Vieux 15/08/2024, 09h53
titeuf15
Avatar de titeuf15
titeuf15 is an unknown quantity at this point
Envoyé par curtis50 Voir le message
salut a tous
je ne pense pas qu'un capteur de pression de turbo l'empêche de démarré.
il faut allé dans les paramètre voir si le calculateur est déverrouillé, la pression de gazole est a combien
Bonjour.
Le problème de démarrage est résolu (bien que un peu difficile).
Maintenant c'est un manque de puissance ... à cause du débimètre HS et du capteur de pression turbo que je ne trouve pas !!!.
Donc ... mon défi actuel est de trouver où le brancher.
---------- Post added at 08h53 ---------- Previous post was at 08h44 ----------
En parlant de pression ... hier j'ai pu voir un truc avec le scanner ... je ne sais pas si c'est exact ou une bétise de ma part :
Injecteur cylindre 1 - 2 et 3 valeur : 320 à 330 (truc machin)
Injecteur cylindre 4 valeur : 290
Je ne sais pas si c'est bon.
titeuf15 est déconnecté   Réponse avec citation
