Vieux 15/08/2024, 19h11
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Aminebelar Voir le message
Il a fait rentrer l'arbre primaire dans le disque, et a ce moment-la, la boite etait supportee uniquement par cet arbre. Donc, tout le poids de la boite etait supporte par cet arbre. Ensuite, il a commence a visser les vis pour que la boite se rapproche du moteur et ca s'emboite competement.
apres il a peut etre tout simplement mal centré embrayage , et forcer avec les vis de fixation pour rentré celle ci contre le moteur , et peut etre vriller le disque ou autre !!!
Car la boite dois rentré tout seul contre le bloc moteur , et non en forçant avec les boulons !
ça peut être aussi une piste !
Aminebelar (16/08/2024)
