Vieux 17/08/2024, 06h46
vwseb
Avatar de vwseb
P13C9: VANOS, exhaust: control fault, camshaft stuck.
From the BMW DTC Sheet:
The diagnostic function monitors the camshaft timing adjustment
Potential Causes - Contaminated oil passage at VANOS solenoid valve
- Oil pressure too low
- Defect in wiring harness to VANOS solenoid valve
- VANOS solenoid valve seized
- VANOS solenoid valve defective
Elle a combien de km? C'est un B48 je suppose?
Je commencerai pas logguer les valeurs des vanos, consigne vs mesure. Pas besoin d'être un spécialiste BMW, juste savoir utiliser un bon outil de diag
---------- Post added at 06h46 ---------- Previous post was at 06h38 ----------
Par contre tu peux vérifier ça... si celui qui a fait la précédente vidange a oublié un morceau...
https://youtu.be/mSnicqP8-IM?si=8V7uE1dvb1IsdMS5
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
curtis50 (17/08/2024), damiano59 (01/11/2024), sebnatl (12/05/2025), tyler93 (18/08/2024)
