Discussion: 325D swap 330D
Vieux 20/08/2024, 05h42
Rudelle65
Avatar de Rudelle65
Rudelle65 is on a distinguished road
Envoyé par sadna Voir le message
J'ai regardé tes défauts,
Tu penses pas que ta boite, en mode safe, serait plutôt dû au défaut de vanne egr et des volets de turbulences ??
Finalement, j'ai trouvé une solution. Un gars en Allemagne m'a fait faire une lecture BDM de l'ancien et du nouvel ECU, puis il m'a reconstruit un fichier pour le nouvel ECU compatible avec la boîte. Maintenant, les vitesses passent bien, mais j'ai un nouveau problème : la voiture roule en mode "dégradé" sans voyant moteur ni code défaut. Elle manque de puissance, broute à chaque accélération, et le régime max est de 4000 tours, que ce soit en roulant ou à l'arrêt. Par contre, quand je passe en N en roulant, elle dépasse les 4000 tours sans problème.
Rudelle65 est déconnecté   Réponse avec citation
